生物反应器的设计和分析
Design and Analysis of Biological Reactors
省部重点实验室
第2楼2010/12/06
活塞流模型
活塞流,就是这垂直于流体流动方向的横截面上的流体粒子的年龄相同。因此,不存在不同年龄的流体粒子之间的混合,或者说不存在不同停留时间的流体粒子之间的混合。需要指出的是,这种混合式宏观尺度的,所以又称为宏观混合。对于活塞流,虽然同一横截面上流体粒子年龄相同,但这一截面与另一截面上的流体粒子的年龄则是不同的。因此,可以认为活塞流图存在轴向混合,或者说返混合为零。
全混流模型
全混流反应器内的流体由于受到强进烈的搅拌作用,进入反应器的流体粒子有一部分在反应器内停留时间很短,很快从出口离开了反应器,也会有一部分粒子到了出口附近,纲要离开又被搅了回来,致使这些粒子在反应器中停留时间极长。因此流体粒子在全混流反应器中的停留时间有长有短,参差不齐的,即存在着不同的停留时间的流体粒子之间的混合,称为宏观混合/返混。这种混合程度与搅拌有关,搅拌越强烈,返混程度越严重。当返混程度达到最大时,则反应器内不同停留时间的流体粒子间达到最大混合,或称为完全混合,此时反应器内物料浓度处处相同,这就是全混流模型。
省部重点实验室
第3楼2010/12/06
第一节、理想的生物反应器
(9-1)
(9-2)
(9-3)
省部重点实验室
第4楼2010/12/06
第二节、反应器中非理想的混合
省部重点实验室
第6楼2010/12/06
连续灭菌流程及设备
连续灭菌具有如下的优点:
(1)提高产量。与分批灭菌相比培养液受热时间短,可缩短发酵周期,同时培养基成分破坏较少。
(2)产品质量较易控制。
(3)蒸汽负荷均衡,锅炉利用率高,操作方便。
(4)适宜采用自动控制。
(5)降低劳动强度。
在连续灭菌过程中,蒸汽用量虽平稳,但气压一般要求高于0.5Mpa(表压)。连消设备比较复杂,投资较大。采用连续灭菌时,发酵罐应在连续灭菌开始前先进行空消,以容纳经过灭菌的培养基。加热器、维持罐和冷却器也应先进行灭菌,然后才能进行培养基连续灭菌。组成培养基的耐热性物料和不耐热性物料可在不同温度下分开灭菌,以减少物料受热破坏的程度,也可将糖和氮源分开灭菌,以免醛基与氨基发生反应而生成有害物质。对于粘度过高或固体成分较多的培养基要实现连消困难较多,主要是灭菌的均匀度问题。设计这类物料的连消设备必须避免管道过长,或尽可能将淀粉质物料先行液化。
实现连续灭菌,有两种方案。一是利用热交换器对发酵介质进行间接加热和冷却,其特点是单位体积热交换器具有较高的传热面积。第二种是用蒸汽直接喷射加热发酵介质。被加热后的介质继而通过保温段,最后用闪蒸膨胀法进行冷却,该方法的特点加热、冷却过程进行的很快,有利于实现灭菌要求的高温短时。目前应用较多的是第二种方法。
省部重点实验室
第7楼2010/12/06
固定化酶的性质
影响酶催化活性的因素:1. 构象改变或立体屏蔽以及微扰2. 分配效应和扩散限制效应
(一)酶的活性 :通常低于天然酶(有例外)。
(二)酶的稳定性:酶的耐热性、对变性剂、抑制剂、蛋白酶的抵抗力增加。 可能的原因:①固定化增加了酶活性构象的牢固程度, 可防止酶分子伸展变形;②抑制酶的自身降解。③固定化部分阻挡了外界不利因素对酶的侵袭。
(三)酶的最适温度: 最适温度与酶稳定性有关。多数酶固定化后热稳定性上升,最适温度也上升(有例外)。
(四)酶的最适pH
由于酶失活是不可避免的,所以要保持恒定的酶活力,就必须进行催化剂的再生、新催化剂的补充或更换,这就要求反应器应具备相应的结构。底物的性质是选择反应器的另一重要因素。-般来讲,细粒状和胶状底物有可能阻塞填充柱或发生分层,这时可使用循环式反应器或流化床反应器。另外,在考虑反应器的价格时,不要忽略固定化酶本身的价格。
应用
日本的一家公司已经将固定化酵母应用于乙醇生产的中试规模(流化床反应器)。并且,产物得率(糖—乙醇)已经达到理论最大产率的95%,相对于总体积的乙醇产量已达到20g/(L.h).
