zwyu 2010/12/05
这个很明确,如果你有一个实验需要用到920nm,显然,只有波长范围是190~1100nm的仪器才符合要求,波长范围190~900nm的仪器就无法使用。UV-Vis之所以出现常见的这两种范围,根本原因是所用检测器的不同。波长范围是190~1100nm的仪器用的是硅光电池(硅光电二极管),波长范围190~900nm的仪器用的是PMT(光电倍增管)。光电倍增管成本要比硅光电二极管贵。 [quote]原文由 [b]luxw-卢(luxw)[/b] 发表: [size=3][font=Times New Roman] [/font][/size][color=#d40a00][size=3] 1.[b]不同的波长范围[/b]对实验有影响吗?对仪器本身的技术要求高吗? [/size][/color][font=宋体][color=#f10b00] [/color][/font][/quote]
ghcily 2010/12/05
光源:氘灯,溴钨灯
蓝精灵 2010/12/05
想知道对于氘灯,流动相以色谱纯甲醇或乙腈记,参比光能低于多少算能量低了?
tarika 2011/01/05
[color=#d40a00][size=3]1.[b]不同的波长范围[/b]对实验有影响吗?对仪器本身的技术要求高吗? [color=#000000]好像主要取决于检测器,通常光电倍增管的只能到900nm,硅光电池和二极管可以到1100nm。估计光电倍增管要比硅光电池贵很多,因为双光束到1100nm的紫外都有两个检测器,而双光束到900nm的都是用斩光镜的。虽然波长下限一般都是190nm,但也有很少紫外能到165nm,但需要特殊的检测器和整个光路系统的吹扫(去除氧气) [/color]2.[b]光谱宽度大或小[/b]怎么影响实验数据啊? [color=#000000]这个是分辨率和灵敏度的权衡,也是以前困扰我很久的问题,和大家分享一个实验——苯蒸汽的五指峰,非常简单,但对于回答这个问题很直观。大家可以在带盖比色皿里装一点苯,然后选择不同的带宽做230-280nm的扫描。5nm带宽看到的应该是一个馒头峰,逐渐降低到1nm时就能看到五个峰了,好像0.5nm带宽还有六个。这样可以看出减小带宽能够提高分辨率。不过带宽减小时透过的光能量也降低了,灵敏度就会下降,所以分辨率与灵敏度总有一个平衡点 [/color]3.[b]波长准确度和精确度[/b]是一回事吗?有什么区别? [color=#000000] 精确度应该包含了精密度和准确度吧,一个是重现性,一个是准确性 [/color]4.[b]波长重复性[/b]是不是越小越好啊?你怎么理解的? [color=#000000]可能是[/color][color=#000000]越小越好吧?不过够用就行 [/color]5.[b]基线平直度[/b]是代表的什么?你理解吗? [color=#000000]大概就是表征噪音吧?没太关注 [/color]6.[b]光度范围[/b]的意思是什么?怎么影响我们的实验数据呢? [/size][/color] [size=4] 我觉得这个光度范围应该是指仪器可以测量的吸光度上限。能显示到多少是厂家软件设置的,但是真正能做到多少是和杂散光相关的,杂散光越低的仪器,上限就越高。因为郎伯比尔定律的前提是单色光,仪器无法得到真正的单色光,浓度高、杂散光大,测得的吸光度值误差就大(标准曲线会向横坐标弯)。所以对于杂散光比较大的仪器,测定吸光度值高会有很大的误差 [/size]
gongwenbin 2010/12/06
[quote]原文由 [b]蓝精灵(xuxue_19861016)[/b] 发表: 紫外分光光度计还是什么分光光度计都包括啊?[/quote]紫外可见分光光度计就是指光谱范围在紫外区和可见区的分光光度计,一般波长范围在190-1100或190-900nm。
zwyu
第4楼2010/12/05
严格讲,是光谱带宽(SBW)。影响情况较复杂。简单来讲,SBW要求小于所测谱带的自然带宽(NBW)的十分之一,才能保证由光谱带宽这一项引起的测量相对误差小于0.5%。由于绝大多数物质紫外可见光谱的NBW都大于20nm,所以最好保证仪器的最好SBW不差于2nm(显然,这就是药典对UV仪器指标要求的由来)。严格来讲,每种物质精确测量时需要的最佳SBW不尽相同,所以可变光谱带宽的仪器适合要求较高的场合。最后,还要注意一点,光谱带宽数值越小,光能量越低,最终噪声越大。所以,原则是“能大则大”。
