有水有渝
第1楼2010/12/06
可能是灯能量不足了,检查一下灯能量。有时候还平的电压值都不动了,可能是检测值超过检测范围,“over”了,清零一下就好。
老村长
第2楼2010/12/06
灯能量怎么检查?是不是要换灯?
isee
第3楼2010/12/06
用得谁家的仪器,现在多数LC软件中都有测试功能。
第4楼2010/12/06
用的是岛津的LC10A的
第5楼2010/12/07
来个高手帮忙解决一下
省部重点实验室
第6楼2010/12/18
基线噪声可能的原因 : 解 决 方 法1.气泡(尖锐峰) : 流动相脱气,加柱后背压 2.污染(随机噪声) : 清洗柱,净化样品,用HPLC级试剂 3.检测器灯连续噪声 : 更换氘灯 4.电干扰(偶然噪声) : 采用稳压电源,检查干扰的来源(如水浴等) 5.检测器中有气泡 : 流动相脱气,加柱后背压
wdl158160
第7楼2010/12/18
基线一直在下降,看看你的柱子是不是受污染了,换一根柱子试试。
〓猪哥哥〓
第8楼2010/12/18
灯的问题比较大。更换另外一台仪器的灯排除下
csh0203csh
第9楼2010/12/18
做样出的谱图和以前相比少了很多峰,说明有些物质根本没有转化过来,灯的问题很大
纸鸢
第10楼2010/12/19
应该是灯的能量不足了
