荧光检测器该用什么管路排废液
  • 荧光检测器该用什么管路排废液,流通池排废液的管路可以用毛细管吗?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • johnblacke
    第1楼2015/08/07
    楼主不在乎钱的话,可以用最细的管路。
  • 大笨强
    第2楼2015/08/07
    不是钱的问题,是荧光检测器承受压力不能太大知道吗?
  • 支点
    第3楼2015/08/07
    楼主知道荧光检测器承受压力不能太大,那就用能装上的最粗的管线就行了。
  • johnblacke
    第4楼2015/08/07
    无所谓,有钱,买维修合同,池子碎了买买买。
  • 夏天的雪
    第5楼2015/08/07
    防止压力多大可以用直径稍微大点的管线
