【求助】一般UV-VIS能测试出0.02ppm六价铬吗?
紫外可见分光光度计(UV)
  • 一般UV-VIS能测试出0.02ppm六价铬吗?吸光度大概有多少?大家做六价铬的标液曲线一般是多少?
  • juanbaby52
    第1楼2010/12/06
    楼主指的是溶液浓度还是实际样品的?样品是固体还是液体?何种基质?
    水溶液肯定可以做到0.02mg/L
  • 该帖子已被版主-叶子加2积分,加2经验;加分理由:感谢参与
  • damoguyan
    第2楼2010/12/06
    哦,就是溶液中的
    nyandxc(juanbaby520) 发表:楼主指的是溶液浓度还是实际样品的?样品是固体还是液体?何种基质?
    水溶液肯定可以做到0.02mg/L
  • wahaha1210
    第3楼2010/12/07
    溶液的话可以做到的,吸光度差不多是0.02左右
  • ldgfive
    第4楼2010/12/10
    应助工程师
    水溶液的可以测试到
  • wy343487
    第5楼2010/12/22
    要看你的 IDL 和MDl ,才可以确定能否达到测试的要求
