农残检测
天字一号猪
第1楼2010/12/06
用有机溶剂泡泡,然后清水洗,然后超声,然后灼烧,烘干。
yzguo
第2楼2010/12/06
进样瓶用溶剂浸泡,标样瓶用洗液浸泡,纯水冲净烘干。
caca002
第3楼2010/12/08
标样瓶用什么洗液呢,用洗衣粉担心会有磷残留,用别的洗液会不会又有其他影响检测的物质残留呢
雾非雾
第4楼2010/12/08
进样瓶和标样瓶,可以用有机溶剂超声2遍后,再用水超声,晾干后用马弗炉400度烘烤4小时即可。
第5楼2010/12/08
一般说农残实验室能烘烤的玻璃器具,都可以超声水洗或有机溶剂洗后,用马弗炉烘烤处理,这样非常干净。
第6楼2010/12/08
对于不能烘烤的玻璃器具可以超声水洗后,用色谱纯丙酮润洗2次后晾干备用。
第7楼2010/12/08
使用铬酸洗液。
戈壁明珠
第8楼2010/12/09
不需要用洗衣粉来洗,用有机溶剂多洗几遍就可以,然后放在马弗炉里烘几个小时。有些很脏的样品瓶或者配色素标液的瓶子时间长不好洗可以先用铬酸洗液浸泡数小时再洗。
ncnc1982
第9楼2010/12/10
我一般都是用分析纯丙酮泡一下,用自来水冲洗,超声,烘干
wxc420615
第10楼2010/12/10
效果好的一个方法:用氢氧化钠的乙醇溶液密封超声处理,再用纯水冲干净就OK了!
