气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/12/06
如果是清澈的溶液,就不用过滤了。
nature2009
第2楼2010/12/06
好的,谢谢。再问一下,溶剂在离心过程中会挥发,是不是需要在加溶剂到离心前的刻度再取上清液,如何做保证回收率合格?
第3楼2010/12/06
可以用有盖子的离心管以减少溶剂挥发。如果是内标法,就不用管最后的体积。请问你用什么办法测定?
第4楼2010/12/06
我是采用内标法,依照你的意思,溶剂挥发不会影响回收率,是吗?
第5楼2010/12/07
还有一个问题是,我的标准品的质量离子是59,而内标物是57,是不是需要分别积分得到峰面积然后再计算。
