毛细管电泳(CE)
sunpengwjh
第1楼2010/12/06
您将数据已经拷贝出来了么?
wjtang8498
第2楼2010/12/06
第3楼2010/12/06
数据?是指的是那个ASCII码么?拷出来了 就是一列数据 接下来怎么作图呢 就是一个一维的数据啊
poplar_yang
第4楼2010/12/07
origin and excel is similar, origin capacity is bigger for more points. excel has to use 'insert' ' scatter'finally, you know, we want to know only two: one is signal position right or not; the other is signal strength for quantity calculation
userwzy
第5楼2010/12/07
时间轴是自己加上去的,是根据采集频率来的,如果你的采集频率是4, 那么你所导出的数值所对应的时间是(1/60/4) ,单位是min
第6楼2010/12/07
谢谢大家!图已经做出来了,但是这个excel生成的横坐标是这个鬼东西,这个时间轴可以改成1min,2min......这样的刻度么
第7楼2010/12/08
format axis
