有水有渝
第1楼2010/12/07
二甲基应该是连在丁基上
阿三
第2楼2010/12/07
确定吗 好像水柱有的就是在硅胶上键合甲基
pingjiansi
第3楼2010/12/07
还有大侠知道吗?
第4楼2010/12/08
dimethyl [dai'meθil] n. 乙烷,二甲基 adj. 二甲基的butyl ['bju:til] n. [化]丁基;丁基合成橡胶silyl [' silil] n. 甲硅烷基而且楼主说的C4的,C4只有丁基键合了。
明堂
第5楼2010/12/14
另外两个甲基是连接在硅上,是最常见的C4键合相的结构包括C18,C8等也是这样连接125x4mm,这个规格到是挺特殊的,一般欧洲的色谱柱常见这种规格
第6楼2010/12/15
C4的柱子没见过 C8就挺少用了 最普遍就是C18了
liu2000123
第7楼2010/12/15
打电话问生产商不就行了
第8楼2010/12/15
我问过好几个色谱柱销售人员,没有人知道啊!
hujiangtao
第9楼2010/12/17
C4的很少见呀
