有水有渝
第1楼2010/12/07
含量偏低是什么概念,与什么相比低了?
〓猪哥哥〓
第2楼2010/12/09
重复性怎么样,如果重复性没问题,本身就是样品的问题了。
vivjie
第3楼2010/12/09
是说用从前的工作曲线计算出的值低了是么?是不是时间长了柱效有所变化,需要重新制作工作曲线了
wangkun0538
第4楼2010/12/09
发现保留时间不稳,压力变化大,可以考虑哪里可能堵了。把单向阀和在线过滤器清洗下看看。数值含量低是什么意思?是以标准品来看?只做到原来的70%?那可能就是标准放置时间过长了吧?重新配制标准品了。
