其他仪器综合讨论
chengjingbao
第1楼2010/12/07
是单向漂移,还是上下漂移。是今天正漂,拉完零点后,明天负漂之类吗?还是其它情况。
dreamheaven
第2楼2010/12/07
全部单向正漂移,拉完零点之后还是继续正漂移
第3楼2010/12/08
如果是GFX滤波式的话,还是在吸附块上找原因比较好,如果找到电路板板上,厂家也只有换这一招。判断可能原因。一是三块吸附块一齐换,你上次换了几处?二是样气预处理脱水,特别是温差大和压力差大的情况。说了半天,还不知您的工作行业和工作环境呢。要知道,仪器故障判断是综合因素的结晶。与工艺、流程、背景都有极大的关系。判断故障没有绝对的,只有成功解决故障,才能解释判断。
第4楼2010/12/08
我们用在单高的空分分子筛出口测量二氧化碳,工作环境恒温23摄氏度。三个吸附剂同时换过,所以后来才换了整个检测模块空分这个位置,样品气基本没有水了。仪器前端有调压阀和流量控制有一台同样的空分上的就一直工作很好所以一直弄不清楚电路板没有换过,现在我怀疑是这方面的原因
第5楼2010/12/08
这情况可能与测量腔下的电路板两个电阻模块有关系.这样吧,可能的话,停机,找开来看看,那里是否有"糊的痕迹."
第6楼2010/12/08
只能找时间停一下检查一下了
第7楼2010/12/08
这种可能性是有的,我2003年买过一台,问题与你的极为相似,就是采用了此法检查出的问题,先后更换了两块主电路板。本以为是偶尔让我碰上了,在厂家总部交流时,发现同类问题并不是我一家,才怀疑到可能是电路板质量和设计的问题。如果是新买不到一年的表,建议及早与厂家联系。或者拆借一块板子试试,也可以与厂家商借一块旧板,如果确认是板子的问题,解决办法也就有了。动手经验很重要,不断的判断和处理问题的过程更重要!
第8楼2010/12/09
是啊感觉就是动手能力欠缺
第9楼2010/12/09
动手经验是锻炼出来的。而处理问题时老手新手都是一样的,我每次处理问题都心慌,每次处理完完都庆幸。很少有胸有成竹的时候。所以不要羡慕别人经验丰富,面对实际问题,你才是真正的专家!
online
第10楼2011/09/02
版主这句话,太经典了。佩服啊!
