扫描探针显微镜SPM/AFM
hitttr
第1楼2010/12/11
Z超限肯定是由于Z向起伏过大造成的。由于你的样品本身的粗糙度很少。唯一的可能是样品相对于探针的倾斜程度。下针的时候,尽量将头部调水平。这样能有效的避免Z超限。另外,大的扫描范围也很导致Z向超限,可以试着将扫描范围减小扫描,看看能不能清晰成像。
substrate
第2楼2010/12/11
多谢指导。学习了,呵呵
unht
第3楼2011/01/10
楼上的分析的好准确
leihaozhi
第4楼2011/01/18
1、激光没有调对合适的位置。2、样品没品没有固定牢固。
