楼主,流速太大会造成有些很近的组分分不开,就是少峰,其实是重合了,一般增加流速地方法不常使用,最好采用程序升温,终温可以到280左右,非极性柱子。
yiyangxuewu(yiyangxuewu) 发表:我用的是ECD做小麦粉六六六滴滴涕含量,用的是从天津买的混合标准液,用石油醚定容稀释的,在做标样分析时六六六滴滴涕分别少了一个异构体峰,都是第一个请问是怎么回事,还有天津的标准物质给出的仪器条件氮气流速5毫升每分钟,请问如果我们加大流速改为20毫升我感觉就是出峰时间提前了,不应该影响到丢失峰的问题,不知道各位怎么看这个问题?5毫升每分钟出峰时间太长了做一个样品分析要一个小时。麻烦大家赐教感激不尽谢谢
