离子色谱(IC)
ichrom
第1楼2010/12/08
没事,稳定就行,放心着用。
晨曦
第2楼2010/12/08
色谱柱的压力也是色谱柱性能的一个方面,说压力有没有问题需要先给定流速,然后再说。通常来说,压力稳定可以说明色谱柱在使用过程中条件是稳定的,如果偏离色谱柱推荐压力过多,则需要对此进行处理,更换筛板之类的。我不知道您以前的压力是多少,因此我没有办法告诉你这个压力是不是偏高,但是你给的压力范围好像有点大。可以考虑对流动相进行相应的处理。
gbluo324
第3楼2010/12/09
这个没有规定,我们的90压力有两千多,只要正常运行就可以,平时多注意维护,进样前先过微孔滤膜。
雨夜孤影
第4楼2010/12/10
最好是看好色谱柱说明书,做的时候再记录压力变化。
