离子色谱(IC)
IC_007
第1楼2010/12/08
硼酸 四硼酸根能测,其他的比较悬,或者说 用电导法做不好。 柠檬酸 有机胺的文献不少,可以搜一下。
阿宝
第2楼2010/12/08
金属离子可以用aas,其他的用IC应该可以吧,碳酸根不好测吗?对IC了解的不是很多
二头
第3楼2010/12/09
目前就是仪器不全啊,想只通过增减现有仪器的配件来完成检测。。。
ionbaby
第4楼2010/12/09
硼酸根、碳酸根、碳酸氢根、柠檬酸、有机胺都是可以测的,具体的戴安用哪款柱子不是很清楚了
gbluo324
第5楼2010/12/09
金属离子一般原子吸收或者ICP测定比较好,常见阴离子可以离子色谱测定。只要根据离子及极性选择合适柱子。
第6楼2010/12/09
关键是我们只能做电导抑制,由于仪器的限制,所以可选的方法很少。。。。有现成资源的话欢迎分享~~~~~
第7楼2010/12/09
就是戴安的销售跟我说硼,碳酸跟碳酸氢根这些不能测的啊。。。
第8楼2010/12/09
那就不知道为什么了,或者他是说你标配的那根柱子不能做吧,在沟通沟通吧
快乐汗马
第9楼2010/12/10
碳酸根、碳酸氢根可以用碱度的方法来做,滴定。
雨夜孤影
第10楼2010/12/11
lz的思维有点像领导啊,一台仪器要发挥全部功效,但是有时我们全部一起抓的时候,效果可能并不是很好,当然还是最终看你的要求。
