颗粒度测量
第1楼2005/12/13
不用用干净的分散剂,进样器也要清理干净
第2楼2005/12/13
无意中将没有加粉体的溶液去测得到的值还比较大,估计是我的溶液的问题吧
第3楼2005/12/13
一般不要,前提是水要干净,另外也可通过分析数量分布区分样品和杂质
第4楼2005/12/14
扣也每关系啊,最好是扣除
第5楼2005/12/16
不知道你用的是什么粒度仪,不同厂家生产的,要求也不一样。
第6楼2005/12/16
这要看你使用的是哪家的仪器,以及你的质量控制要求!但必须保证要把样品池充分冲洗干净!
第7楼2005/12/30
应该都有扣除空白的吧,对设计来说是个很简单的事情啊
第8楼2005/12/31
一般不用
第9楼2006/01/16
请问兄台用的什么仪器?测试过程中用的是什么做分散?纯度多高?对检测质量的控制指标是多少?
