气质联用(GCMS)
learner1999
第1楼2010/12/09
到spectrum里的edit里编辑。如果能记住特征离子峰型就比较方便了
symmacros
第2楼2010/12/09
进标样后,得到质谱图,在Data Analysis调用此图谱,然后在Spectrum菜单选edit library,选Creat Library,点OK,输入你要建立谱库的名称,例如ICPMS_test,然后回到Edit PBM Library,选Add New entry点OK,在新的界面中(New Entry)输入化合物名称,分子式等信息,在include in search上打勾,点OK...
第3楼2010/12/09
以evaldemo.d数据文件的5.28分钟的峰(dodecane)为例,dodecane(碳十二烷):CAS No. 000112-40-3, 分子式C12H26,B.P。216.30。Data Analysis-----Spectrum----Edit LibraryEdit PBM Library----Create Library点OK,出现Select New PBM Database Name,例如输入ICPMS_test,点OK
第4楼2010/12/09
选Add New Entry,点OK在里面输入相应的信息,例如名称,分子式(分子量是自动计算的),CAS No(CAS No是和结构库调用的符号,如果不知道,则输入0000-0-0)等信息:
第5楼2010/12/09
点OK按确定(或OK),则回到Edit PBM Library,可以继续进行有关操作。按Cancel退出。
第6楼2010/12/09
要检查新建的ICPMS_test,可以从View---Parametic Retrieval来看在Select Library里选择ICPMS_test,
第7楼2010/12/09
点Set Parameter,在Search Parameter里输入化学名(或CAS No等其它信息)来查询:按Search,就会出现质谱图等信息:按text也可以打印(Print)等操作。
第8楼2010/12/10
假如有这个自建"ICPMS_test.L"谱库或其它自建谱库,就可以在检索时,调用(Spectrum----Select Library...)并检索了。
第9楼2010/12/10
另一个办法就是,不建立自建库,进标样后,得到质谱图,然后在定量表中编辑特征离子来测定样品。
icpms
第10楼2010/12/11
谢谢您们!
