相关系数、标准曲线与回归方程
有水有渝
第1楼2010/12/18
拟合曲线最大响应值指的是什么?
am88
第2楼2010/12/26
r要达到小数点后995以上才行
yuduoling
第3楼2010/12/30
相关系统的计划很复杂的。
小兔子乖乖
第4楼2012/09/23
拟合曲线方程的相关系数能达到1吗,我指的是液相外标法
第5楼2012/09/23
我觉得应该是你所做的曲线线性范围的最大值
valorb
第6楼2012/10/07
看你不同需要吧,一般至少两个9
cup2006
第7楼2013/06/14
请教楼主,如何设置一个科学性强,适用性强的标准曲线,比如曲线的最低点怎么定,最高点怎么定,还有如何确定方法检出线,这些参数在设置标准曲线时,有什么要求?
省部重点实验室
第8楼2013/06/16
不是要3个9吗?? 999
xiaowang268
第9楼2013/06/29
液相一般要3个9吧
第10楼2013/06/29
一般认为截距的绝对值要小于拟合曲线最大响应值的2%?哪里规定的呢?
