一片枫叶
第1楼2015/10/27
这个恐怕不行吧!
老多_小多
第2楼2015/10/27
中途能放其他样品到那个自动进样盘里的,然后再增加序列设定就可以
支点
第3楼2015/10/27
追加和插入,过去的软件不太方便,但现在很多公司的产品都可以。
STAR1015
第4楼2015/10/27
现在的自动进样器程序都可以中途添加样品的
黄先生150923
第5楼2015/10/27
可以的,直接追加及编辑就行了!
天涯尽头
第6楼2015/10/28
可以。只要是同一种流动相
jauny0000
第7楼2015/10/28
只要是同一个流动相、柱子 就没啥问题的
雾非雾
第8楼2015/10/28
如果想在批处理的中途加入样品,在工作站上按暂停批处理(在进样时和快结束时不行),在正在运行的序列的样品下面插入行,把相关的瓶号等信息填入,把样品放在您设定的位置上(造成不能错了),然后保存批处理取消暂时即可。
栀子花开
第9楼2015/10/29
直接放到进样盘里,并且增加序列设定就行。要注意一是最好把样品放在原来最后一个的后面,而不要用插入的方式,否则容易造成样品序列混乱;二是快运行至插入位置时,最好把程序暂停。
llscmary999
第10楼2015/10/29
可以。你按停止,然后重新设定序列,将样品加在样品盘的后面,再重新点序列开始运行,只不过看下序列,将做过的号样不再做不就行了,如,已经测过1和2位的样了,这次序列时就从3号位开始。
