timstoicpms
第8楼2011/04/16
国外就有人用LA-ICP-MS 测定硫化物中的 Au+PGE。
Au+PGE在硫化物中呈微块金( micro nugget , <0.1um)分布,待测样品与硫化物标样均如此。Au在NIST SRM 610、612、614玻璃中分布较为均匀,Au含量分别为 23ppm、5.1ppm、0.45ppm。但NIST SRM 610系列玻璃的基体奇特:SiO2>70wt%、Na2O>13.4 wt%、CaO>11.5wt%——与硫化物基体(Fe Cu Zn金属+S离子)相差甚远。
