农残检测
戈壁明珠
第1楼2010/12/09
楼主,动物源性产品中分析农残的项目比较少,你是分析什么组分?
puman
第2楼2010/12/09
第3楼2010/12/09
用柱子的比较少,六六六滴滴涕一般使用酸净化法,有机磷一般是做敌敌畏和敌百虫等,使用的是有机溶剂除脂肪。不过也有加中性氧化铝和硅胶等来除一下杂质的,但是用柱子来做的不太多,我也不太了解。
第4楼2010/12/09
谢谢!
雾非雾
第5楼2010/12/10
因为动物源样品基底比较复杂,共萃物比较多,所以比较好的净化方式是GPC+SPE的方法,这样才能尽可能除掉各种杂质。
第6楼2010/12/10
毛细管气相色谱测定淡水鱼中痕量六六六
sujianfeng
第7楼2010/12/10
农残一般分析植物样品,较少分析动物样品,相对来说,新鲜动物样品中的干扰杂质种类不多,一旦解决了油脂干扰问题,新鲜动物样品就是很简单的样品了,目前主流是使用GPC来除油脂,其实液液分配和SPE法都可以用的液液分配就是使用乙腈和正己烷分配SPE法我的两篇文献可以参考一下:1、http://www.chrom-china.com/CN/abstract/abstract10345.shtml2、
第8楼2010/12/14
谢谢提供的资料!
第9楼2010/12/14
谢谢资料!
