谢谢。但是我还想问一下,用C18柱子连物质峰都看不到吗?我的图跑出来是这个样子的,是不是是哪个地方出了问题,除了是柱子的原因外还有其他原因吗? 我要是不换柱子的话,想看到里面物质的峰要怎么改善一下呢,不一定要分开,只要能看到有几个峰就行了。
johne0212(johne0212) 发表:通常我们做单糖和聚合度小于10的多糖,都是用的正相色谱氨基柱加上RID的,你用C18柱肯定不可以的.
建议你用氨基柱,4.6*250mm,流动相水:乙晴(25:75,v/v)然后你可以看到很好的效果,另外,RID的灵敏度非常低,你如果要看到低于1000PPM以下的物质有点困难,一般做糖的LoD都在0.5 mg/ml左右(实际上柱浓度).
所以估计你看不到低聚糖的峰,想看到这些峰可以转为HPAEC-PAD方法.
