ICP-MS
无机麦地
第1楼2010/12/10
顶一个啊,呵呵
生于八零年代
第2楼2010/12/10
谁给解释下安捷伦7500和7700那个三通中的铂丝如何接地的不?
tuxlin
第3楼2010/12/10
安捷伦7500a上所标配的三通,黑色的部分是用来固定在仪器上的,靠近尺子的一边也有一通,与旁边的两个白色的一样的。这个三通就是这么简单,上面没有什么铂金丝。不知LS的说的是什么样的。
秋月芙蓉
第8楼2010/12/10
请问楼上的三通,三端的内径是否一样呢
第9楼2010/12/10
这是早期PE仪器配备的三通,三个内径一样
第10楼2010/12/11
忘记讲这个了:这个三通基体上的孔径是一样的,控制流量是采用不同的进样管的孔径。这个原配的样品的进样量:内标的进样量好象是20:1(具体的记不清了)。
juanbaby52
第11楼2010/12/11
3#的咱用过
第12楼2010/12/11
目前我用的也是基本这样。事实上,在线的内标溶液都比较大,进样管又比较细,一方面进样速度慢,另一方面容易堵塞,不知大家有什么看法?
第13楼2010/12/11
这是一款PE上用的
第14楼2010/12/11
欢迎讨论使用感受
