ICP-MS
秋月芙蓉
第1楼2010/10/01
250ppb铁是标准溶液的浓度吧,应该没有问题的
水星
第2楼2010/10/01
感觉铁一般不会污染,你再看看是否别的原因
真情面对
第3楼2010/10/01
我一般也就这么洗,可以降下来,不过我也测过250 ppb 以上的浓度好象没这么严重啊.
popo
第4楼2010/10/02
你的这个计数是有干扰的计数总和吧?消除干扰之后优于没有这么多。你用的是哪一个同位素?用的什么模式?
tography
第5楼2010/10/03
谢谢以上各位!当时只是想做一个半定量的方法没想到感觉有点污染了再次感谢!
第6楼2010/10/05
半定量的时候应该是有干扰的!!消除干扰看看吧
qianghua_ustc1
第7楼2010/10/07
多清洗管路,同时把锥下下来洗洗。
百度一下全知道。。
第8楼2010/10/08
250没有问题的。如果你要再做痕量的建议更换中心管。锥和离子透镜等貌似没有必要。应该可以洗下来。有条件准备两套进样系统,一套做高含量的,一套做低含量的。
芝秋一叶
第9楼2010/10/08
一般是没问题的。看你 的试验品的具体溶液物理性质了。我们一般先用10%的硝酸,快速冲洗。不行的话我们会把雾化器,炬管。拆下来泡10%硝酸过夜,清洗。
juanbaby52
第10楼2010/10/08
250ppb不是太高啊呵呵,我们天天进土样品可能应用行业不一样吧
