ICP-MS
tuxlin
第1楼2020/04/30
最好是买混标,不要用单标来配混标。有些单标里会含有其它的元素,或者是各种元素的介质有所不同,混合后都有人遇到过出现沉淀的情况。要配的话,先检查一下各单标中是否会含有其它要混合的元素,配好后,也最好用单标来检查一下。
砂锅粥
第2楼2020/04/30
具体哪些元素线性差?浓度分别是多少?
huangza
第3楼2020/04/30
用单标配置,我最多配置过14种混标,除了银线性不合格外,其他都在0.999以上。银不合格是因为有的单标是盐酸基质。
JOE HUI
第4楼2020/04/30
单标配混标需要考虑不同元素基质,你单标都是哪些厂家,线性差元素哪几个,相关曲线各个点误差差如何,你配置EN71-3是严格执行标准配的比列吗
sdlzkw007
第5楼2020/05/01
补充信息,比如差的元素是哪些?各自单标是什么基质,最终配置的浓度范围多大?
小城大爱
第6楼2020/05/03
标样是有色院的,也有用安捷伦的标样配制过。都有一样的问题。
第7楼2020/05/03
有时候是铝不行,有时候是锑不行。一般都会有一两个元素不行。
第8楼2020/05/03
En71-3:2019附录里面的浓度点,只是把限值高的那六个元素浓度点都提了四倍。标液用的是有色院的,也有用过安捷伦的,都是有一两个元素不行,怀疑是容器的原因,后来都用酸泡过,还是有同样的问题,铝和锑不行的几率比较大,不知道老师们做En71-3的曲线是怎样配置的。
第9楼2020/05/04
铝不确定,锑的标液一般是含有盐酸的吧,最好不要与其它元素混合。另外锑易水解,要做好也不容易。
aa51382500
第10楼2020/05/08
标准曲线绘制,特别像这样的大型仪器,标准点可以做到30个点,所以你可以把一些容易配制的元素混在一起,比如说:铜、锌、铅、铬、镉等(保证是同一介质),再在后面添加第二类曲线(这一类是针对于响应值比较高,可以配的点浓度低一些的),比如:镉、砷、锑、锶、铍等,最后做第三条曲线,(以水为介质的,比如:钾、钠、镁、硼)。以此类推。阶梯式的叠加以后,最后汇总到一起,读样品的时候所有元素的都会读出来的。
