水质检测
第1楼2005/12/14
可以加掩蔽剂啊 ^_^
第2楼2005/12/15
纳氏试剂法如果加入其它掩蔽剂怕会产生其它干扰阿,不过可以尝试一下^_^谢谢^_^
第3楼2005/12/21
查了查文献,但是不知道用哪种掩蔽剂合适,要么受 pH影响,要么就是络合物有颜色,请教大家,到底该怎么进行选择?
第4楼2005/12/26
络和物有颜色会影响你最后的测定结果的,所以最好的办法还是建议控制好pH值,这个相对来说要简单使用一些,调节pH值在10.5左右好像没有什么难点吧 呵呵 不知我记得对不对了 ^_^ 祝好运!
第5楼2005/12/28
我只做过矿泉水中的NH3和NO2-,里面挺干净的,没什么干扰啊
第6楼2005/12/28
标准方法里面的纳氏试剂不是碱性的么?还用单独调pH么?多加掩蔽剂或是采用联合掩蔽,我都作了,效果很不好,测出来的数据没法用,特别郁闷阿
第7楼2005/12/28
我做的是反应后的溶液,里面铁离子和亚铁离子很多,作干扰试验,铁离子和亚铁离子对测定干扰很大
第8楼2006/06/20
可用硫酸锌与氢氧化钠混凝除去
第9楼2006/06/20
纳氏法不仅对离子选择性差,而且亚硝酸盐及硝酸盐等都有干扰的吧,好像纳氏试剂法现在没人用了吧,纳氏试剂其实就是碘化汞,毒的很,国际标准早就改水杨酸法了!!怎么现在还有人用纳氏法作呀,呵呵,不怕以后长期作汞中毒吗!!呵呵
第10楼2006/06/20
可以用絮凝沉淀法或蒸馏法预处理一下,可消除大部分干扰。
