透射电镜(TEM)
denniszzh
第1楼2010/12/10
衍射斑点如下TX=-5.8,TY=-14.2TX=13,TY=-10.3TX=21.2,TY=-8.4
第2楼2010/12/10
基本上是绕着横轴转的谱
天黑请闭眼
第3楼2010/12/11
xuaiqun老师有个软件可以算的,你试试倾转数据传上来,看看是不是他能算一下具体的参数?
xuaiqun
第4楼2010/12/13
我查PDF卡片,氧化铝的种类很多,一个一个试很麻烦.凭直觉,好象是FCC的gama.你应该是用底片拍的,要标定最好是知道相机常数,在底片上直接量.
第5楼2010/12/13
底片量间距不太准,因为电镜没有做过标定,我已经把倾转角度写出,不知xuaiqun老师能否帮我算一下,还有我想问一下,这个就是算算取向的夹角吗?还是说可以自己重构出晶体结构啊?
第6楼2010/12/14
是推断它的布拉菲胞的类型.没有标尺和相机常数问题不大.我把角度记下来.这次看看自己的程序灵不灵.谢谢!
第7楼2010/12/14
我刚刚算了.图1和图2得到是菱面体.图1和图3 也得到是菱面体.图1和图2的结果比较可靠.按假设的标尺,用六方结构表示:a=6.3,b=6.3,c=17.66.
第8楼2010/12/16
那不就是alpha-氧化铝吗?但为什么又有点对不上呢?你能把计算出的对应的晶面指数标出来看看吗?
第9楼2010/12/20
我试着标了一下.发现晶格常数变化一点,结果会变化蛮多.为准确起见,最好是带标尺.当然,我也可以一步一步调整标尺,直到计算出的与标准值接近.但那太费时间.最好拿多晶金或多晶铝样品在同一条件下拍一个花样,再按相同的条件扫描.那样就可以准确标定了.
第10楼2010/12/20
根据以往标定结果,80cm=76cm实际推算出水平方向晶面间距大约为0.36nm左右(即三张旋转斑点所绕的横轴方向所对应的面间距)对应刚玉结构氧化铝的(012)面。
