【求助】如何分析morie条纹
透射电镜(TEM)
  • 附件图中,大概三四 万倍吧,看见析出相上有规律排列的条纹.请大侠们帮助看一看,
    1 是所谓的morie条纹嘛?如何分析,能分析哪方面的内容,缺陷?
    2 请推荐一些应用的文献,来科普一下.
    3 如果有意识的想做条纹相来,是应该选择特定的衍射条件?
    多谢
  • imrwb
    第1楼2007/05/15
    本论坛中多次推荐的Williams的那套书中有一节专门讲如何分析Morie Fringe。请查阅。
    zralnicu 发表:附件图中,大概三四 万倍吧,看见析出相上有规律排列的条纹.请大侠们帮助看一看,
    2 请推荐一些应用的文献,来科普一下.
    多谢
  • daij
    第2楼2007/05/16
    我现在也作出和你差不多的图片,也分析不了。
  • sunnystone
    第3楼2007/05/17
    不懂,有没有懂的高手介绍一下
  • dingping_ah
    第4楼2007/05/19
    不懂,路过,学习中...
  • waitingyou
    第6楼2008/06/26
    你这个好像不是morie条纹,在这个放大倍数下,出现morie条纹的情况不多见,有可能是类似与超晶格的结构
  • longwood
    第7楼2008/06/26
    imrwb说的对,看Williams的书。
    右下角里面那个Y型的ms是 放大的位错。另外 3个条纹相对取向比较接近,是不是上面那一相(晶粒)取向基本相同?
    不过我感觉还是应该把3个地方都要放大看到晶格像,才好进一步分析。
  • 蓝莓口香糖
    第8楼2008/06/26
    这个倒是有可能是morie条纹。morie纹其实就是一种信息调制,一个周期信号与另一个周期接近的信号发生干涉,于是形成形成波包,这个包的周期比原来的信号周期大,所以容易看到。至于调制后的周期到底有多大,跟参与调制的两个信号有关,两个信号越接近,调制后的周期就越大。你可以做个小实验,在两张幻灯片上打印上大面积的条纹,一张上条纹间距1mm,另一张条纹间距1.1mm,然后两张重叠,并且慢慢旋转,从略微偏离垂直的方向观察,很容易看到各种morie条纹。
    既然是干涉现象,morie纹就是一种相位衬度,它的周期性在电子衍射上是有反映的。用一个小选区光阑套住有条纹的位置,在电子衍射中应该能看到类似超晶格的那种长度很短的衍射斑点,用那些斑点做暗场像,能看到清晰的条纹像。显然,条纹和衍射矢量是垂直的。其实morie纹也可以理解为一种长周期结构。我们通常说的长周期是原子结构发生调制,使空间周期变大;而morie纹的长周期上下两层分开的。要是用手使劲“拍”以下,把上下两层晶体“嵌”在一起,结构上也是个超晶格,呵呵。
    morie可以只有几个纳米大小,也可以更宽,取决于两个晶体的晶格和取向差别(同样的晶体,取向略有差别也可以有morie纹的)。利用上面说的形成原因,如果知道了其中一个相,从morie纹可以推算另一个相的原子面间距。
  • 天黑请闭眼
    第9楼2008/06/27
    关于摩尔(Moire)条纹,这里有一份资料,是以前chmliubh朋友贴过的。
    http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=9058
    另外,提醒一下:拼写应该是Moire,好像是法文,原来是Moiré。
  • xuaiqun
    第10楼2008/07/02
    我觉得就是M条纹。因为根据你的描述和照片,此时差不多是双光束条件。样品比较薄。析出相也很薄。析出相呆在基体上。相互间正好有小的位向差。物镜光栏套住了部分衍射(散射)光。于是出现条纹。
