透射电镜(TEM)
洪星二锅头 2011/08/17
透射是可以看出位错的深度和缺陷带的宽度的,这个通过结合衍射和形貌像中的特殊条纹来判断和计算的,很多书中都介绍 至于如何看出是Fe离子的注入区,通过形貌像的衬度就可以分别,注入后的衬度和基体是会有明显的区别的,另外通过衍射图可以判断,只要通过获得与你注入的Fe的衍射谱相同的谱就可以说明该区域注入了Fe,前提是不是属于同一晶系,如果是同一晶系就要结合两者来判断。。。
lvzhicong
第1楼2011/08/15
原文是这样写的在0.19微米处有位错环 缺陷带宽度26纳米
dahua1981
第2楼2011/08/16
对于解谱不擅长学习中
洪星二锅头
第3楼2011/08/17
透射是可以看出位错的深度和缺陷带的宽度的,这个通过结合衍射和形貌像中的特殊条纹来判断和计算的,很多书中都介绍至于如何看出是Fe离子的注入区,通过形貌像的衬度就可以分别,注入后的衬度和基体是会有明显的区别的,另外通过衍射图可以判断,只要通过获得与你注入的Fe的衍射谱相同的谱就可以说明该区域注入了Fe,前提是不是属于同一晶系,如果是同一晶系就要结合两者来判断。。。
第4楼2011/08/17
[quote]原文由 coime(coime) 发表:能不能讲解的详细点,我是新手,结合XRD衍射,还是啥衍射啊?通过学习软件么?
第6楼2011/08/17
[div][/div]如果是未知相,XRD衍射是需要,但是你所说材料基体为SiC以及注入的Fe都是已知相,XRD衍射信息已经能查到要分析哪个区域是Fe的注入区,从TEM的选区电子衍射和相应的形貌相结合区分,电子衍射主要是为观察是否有除了基体以外的另外一套非基体衍射谱,而形貌相则是为了观察选取衍射所选区域与基体衬度的不同来判别尺寸形貌等等
