土壤固体废弃物监测
wangna1986123
第1楼2010/12/11
土壤样品室只要保持干燥、通风、无阳光直射、无污染就可以吧,一般要求恒温恒湿环境的实验室安装空调更为必要吧。
liu999999
第2楼2010/12/11
应该装,否则湿度太大,温度太高都不利于样品保存。
roseblown
第3楼2010/12/12
没必要吧,样品密封好应该不会有什么影响。
水星
第4楼2010/12/12
感觉没有必要
天涯就是天地
第5楼2010/12/13
如果样品室的温度太高也有点影响吧?
qisong404
第6楼2010/12/13
应该装上,样品需要一个相对稳定的环境条件
yuduoling
第7楼2010/12/18
需要装的,不但在装空调,最好还要恒温恒湿。
lily502
第8楼2010/12/20
有钱装一下也可以,主要是通风好就行了,不需要装
梧桐
第9楼2010/12/21
应该装吧。样品要保持与取样时一致,应该有个相对稳定 的温湿度。
可爱宝贝
第10楼2010/12/22
只要通风、干燥、避光就可以了,
