wuyuzegang
第3楼2022/05/31
http://search.cnipr.com/search!doDetailSearch.action
1)配制油标准使用溶液:将油标准用石油醚作为溶剂,配成浓度ρ=500mg/L的溶 液;
(2)制备样品:
分别吸取油标准适用溶液0.5ml、1.0ml、2.0ml、4.0ml、8.0ml、13.0ml于6个25ml 比色管中,再分别用石油醚将其稀释至25ml标线制成6个不同浓度的标准样品,再将每 个标准样品的浓度输入计算机;
(3)分析样品,建立标准曲线
将紫外分光光度计设定在225nm波长处,以石油醚为空白参比液调节紫外分光光度 计到零点,将每个标准样品分别倒入紫外分光光度计的石英比色皿内,在紫外分光光度 计上对每个不同浓度的标准样品逐一进行吸光度测定,并通过相连的计算机上建立起浓 度与吸光度之间的标准曲线;
