气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/12/11
这样可能不是很准,因为在不同条件时注射器的误差可能不同。
zhuge
第2楼2010/12/11
那可不可以这样做呢
yzguo
第3楼2010/12/11
一般要求使用相同体积的不同浓度标液来做曲线,结果可靠。
coffee8
第4楼2010/12/11
这个问题以前讨论过吧通过不同体积进样不准确进样体积会对测定有影响的可能必不成比例!
第5楼2010/12/11
谢谢
第6楼2010/12/11
通过不同体积进样不准确外,还有一个问题,进样体积太大,溶剂的膨胀体积对衬管可能也不适合。
阿宝
第7楼2010/12/11
我外标法做苯的时候,是配置的标准系列,进样一微升,线性很好的,5个点从0.5ppm到500ppm 相关系数四个9不同体积的没试过 担心不准
戈壁明珠
第8楼2010/12/11
这个操作是符合的,也是标准的操作。气相不适合进太多体积的样品。同时有进样针的误差存在。
