气相色谱(GC)
learner1999
第1楼2010/12/11
我觉得二者没有必然的关系吧?
独钓寒江雪
第2楼2010/12/11
能解释一下吗?
symmacros
第3楼2010/12/11
这句话来自一本培训教材,是关于分流进样需注意的问题,例如,尽量减少分流歧视;保证样品快速同步汽化;在分流进样时,柱子的初始温度尽可能高一些,我也是不很理解为什么,所以想看看大家怎么看待这个说法。
雾非雾
第4楼2010/12/12
可能是因为在分流过程中,并不能等所有的气化目标物与载气充分混匀后才分流,只能是进来多少载气,简单混合后就分流开,这样如果柱子的初温高可以保证比较稳定的可重复的分离效果。
s1120
第5楼2010/12/12
应该是总流量一定的情况下有这种现象。因为,有些组分熔点比较高,当熔点比较低的组分分流完成后,高沸点组分,会滞后一点,这时候柱温已经发生变化,所以分流比也发生了变化;如果用电子气路控制的情况,分流比是固定的,应该不会有这个问题
阿宝
第6楼2010/12/12
没有道理,如果是分析溶剂的话,分流进样,柱温高的话,保留值很小,有分不开的危险。
yzguo
第7楼2010/12/12
在保证分离度情况下,柱子的初始温度尽可能的高一些,可以缩短分析时间,但这与分流不分流关系不大。
第8楼2010/12/12
分流歧视是在进样口处产生的,与柱子的关系也不大啊
千江有水
第9楼2010/12/13
是不是什么温度梯度的问题啊,呵呵不知道从哪里听说过这么一个概念
第10楼2010/12/13
这个说法也有待商榷,为什么柱温高可以减少分流歧视?什么道理?有数据支持吗?据我所知,分流歧视只和分流比、组分气化的难易程度有关,和柱温关系不大,再说了分流是在进样口完成的,和柱子关系不大。个人观点!
