没做过TMA。但是你应该可以在装样品的时候看到加力后探头移动方向的,这时应该有“measure”之类按钮,在不进入加热炉情况下,先观察一下样品受力变形情况的,一般TMA都可以在正式测试前这样观察。
tank0(tank0) 发表:另外请教,tma测试的时候,一般都会有设置载荷这一项,那么大部分仪器,这里面的载荷的负值是代表一个探头向上的作用力,正值是代表探头向下的作用力么?
例如100mN就是探头给样品加了一个100mN的压力
而
-100mN就是探头给样品一个100mN的提拉力?
这样如果测的是材料的热膨胀,那么这个力设置的应该是正值吧?
不知是不是大部分仪器复合我以上的推测?
