DSC开始时噪音峰问题
热分析仪
  • 各位大神,我们现在使用的TA的DSC在40度前总是有很多的噪音峰,求各位大神给看一下是什么原因啊?怎么解决?
    在此先谢过各位了。
  • 该帖子已被版主-baby789加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • KK-yiqi
    第1楼2013/08/01
    Tzero出问题了?
  • pinglu
    第2楼2013/08/01
    校正可以吗? 能不能说说具体什么原因啊?
    KK-yiqi(zhengkang) 发表:Tzero出问题了?
  • pinglu
    第3楼2013/08/01
    重新较正就可以吗?能具体说一下吗?
  • KK-yiqi
    第4楼2013/08/02
    这么有规律的周期性震荡,如果不是启动时伴随其他仪器或附件的启动干扰,我怀疑是仪器本身状态,是不是处理数据已经不合适,尤其在启动段这种大波动情况下。不过由于我们用的不是这种DSC,各位遇到过这种情况的板油可以帮忙解答一下。感觉这种情况在出峰时应该也会有。
    先检查确认仪器的温控没有问题,然后如果校正比较容易的话,不妨做一下。
    楼主也不妨电话咨询一下TA的维修工程师,让他知道下先排除一下。
    pinglu(v2768602) 发表:重新较正就可以吗?能具体说一下吗?
  • tutm
    第5楼2013/08/02
    这种情况没见过,也许是仪器的哪个参数设置有问题,比如设置了MDSC或温控的PID动过了。
    TA控制软件的设置里有一个回复到仪器出厂初始状态的操作,好像在Tool下,具体忘了。不行就找下这个功能,将仪器中的电脑恢复一下。注意,这不是重启仪器。
  • pinglu
    第6楼2013/08/02
    谢谢你的建议,我已经咨询工程师了,另我先做一下Tzero校正,看看能否变好
    KK-yiqi(zhengkang) 发表:这么有规律的周期性震荡,如果不是启动时伴随其他仪器或附件的启动干扰,我怀疑是仪器本身状态,是不是处理数据已经不合适,尤其在启动段这种大波动情况下。不过由于我们用的不是这种DSC,各位遇到过这种情况的板油可以帮忙解答一下。感觉这种情况在出峰时应该也会有。
  • pinglu
    第7楼2013/08/02
    做了一次基线校正,一次Tzero校正结果现在波动更严重了,波动范围已经到100度了。请各位大神指点啊
    抓狂中啊!
  • longchina
    第8楼2013/08/02
    环境温度是多少? 还有就是tutm说的, 温控的PID参数, 周期性的震动可能是仪器在匹配合适 的PID参数,参数刚开始不合适的时候就会出现波动。
    tutm(tutm) 发表:这种情况没见过,也许是仪器的哪个参数设置有问题,比如设置了MDSC或温控的PID动过了。
  • longchina
    第9楼2013/08/02
    问问厂家PID参数是多少? 试试看
    pinglu(v2768602) 发表:做了一次基线校正,一次Tzero校正结果现在波动更严重了,波动范围已经到100度了。请各位大神指点啊
    抓狂中啊!
  • pinglu
    第10楼2013/08/02
    谢谢建议啊!可是我没找到回复出厂设置在哪里,我再去找找PID设置在哪里吧!
