ICP光谱
coffee8
第1楼2010/12/11
不锈钢中的磷含量很低做标样都不是很好可能跟样品处理方法有关系
339631332
第2楼2010/12/11
可能是和样品前处理有关,好多单位都是单独做硅和磷,我也不清楚他们怎么处理的。自己用不锈钢标样配置曲线,磷相关系数不好。但时自己用标准溶液配置曲线,磷的相关系数很好,就是所有的元素测的结果偏大,我也用铁基体匹配了,不知道问题出自什么地方。谢谢你的回答。
oneping
第3楼2010/12/13
我是用213nm的波长,加MSF去干扰(主要是铁和铜),测钢中的磷的,只要含量不太低,效果还是可以的。
lilongfei14
第4楼2010/12/13
配成5个ppm,样品得溶解,这个大概稀释的100倍的话,则实际浓度时3.5ppm,所以配制成1、3、5、7最好
m3230399
第5楼2017/09/19
不锈钢中的磷很好测的啊。称1g样品于150毫升三角瓶中,用水润湿,加入10毫升1 1盐酸溶解在加热板中低温溶解5分钟。取下,稍冷,加入10毫升1 1硝酸在加热板中300度溶解,加入少量的氢氟酸溶解样品;取下冷却,加入10毫升高氯酸到加热板中300度消解到冒高氯酸,瓶底剩下大概3-4毫升溶液时取下冷却,加入10毫升1 3硝酸溶解样品,转移到100毫升的容量瓶中,加入0.5毫升100mg/L Y内标溶液,定容。用MSF法处理数据,用213这条线好测的很。
hausa
第6楼2017/09/20
不锈钢中的P我一般用213或214,结果还可以
JOE HUI
第7楼2017/09/20
这个波长都在190nm紫外波长以上了,线性及稳定性如何?
