气相色谱(GC)
戈壁明珠
第1楼2010/12/11
你的移液是指的往顶空瓶里加入样品吗?这个影响应该是系统误差,你是不是一个顶空瓶连续进六针?
星际小王子
第2楼2010/12/12
重现性那么差?我觉得首先您可以先排除GC问题,其次再来查找CTC顶空的问题。GC问题可能进样口有漏气、衬管石英棉有没有填?CTC的问题:查看顶空瓶的瓶盖密封性如何?还有是CTC的顶空针的设计问题,用户使用顶空时候,顶空针加热多少温度,原来的那根顶空针温度超过90度,密封圈会出现漏气,不过现在好像改过了。
yzguo
第3楼2010/12/12
看看顶空参数是不是哪里设置的不合适。
家有田
第4楼2010/12/12
不是吧,顶空RSD有那么差吗?楼主我觉得还是你的参数设置的不合适,你最好还是问问安得工程师!
simon1130
第5楼2010/12/13
是往顶空瓶里加入样品是六个瓶
第6楼2010/12/13
怎么查看瓶盖密封性呢?
第7楼2010/12/13
平衡温度80度 平衡时间30分钟 药典方法
第8楼2010/12/13
正常RSD能多少啊?我是第一次做GC
christy_1999
第9楼2010/12/15
药典的方法也不一定都是正确的。可以以药典为基础摸索自己的方法
第10楼2010/12/15
正常顶空的RSD在6%内吧,我记得
