紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2010/12/12
通常做法是先测标准样品,后测样品。这样做的好处是操作顺序清楚,不易出错,而且操作方法正确的话,准确性是有保证的。像你说的那种进行交叉样品测试,理论上也许可以使误差更小,但是实际操作上麻烦不说,也不见得能提高测试准确性。请看你的另一个帖子http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101212/2995429/
叶子
第2楼2010/12/13
我觉得两种方法都行,只是要标记好,别弄混了即可
初学者&九点虎
第3楼2010/12/13
不测定怎么知道浓度高低?而目视比色只适合于可见区,如果在紫外区呢?如果担心这个, 我觉得是多余的,用上机液清洗三次,一般都会很干净的
guess36078
第4楼2010/12/15
这样做也有一定的道理。但是如果润洗充分,也就无所谓了。
yzguo
第5楼2010/12/15
你不知道样品浓度的高低,如何确定顺序?应该首先测标液,然后测样品。
xueselangman
第6楼2010/12/15
还是应该先测标准样品再测样品,这样不容易错,做实验本来就容易乱,条理正确是实验成功的必要前提。
lvhaitang
第7楼2010/12/15
只有先做标准曲线,才能知道你的样品是否在线性范围内。如果穿插做,不在线性范围内,误差就很大了。
dahua1981
第8楼2010/12/15
感觉这样操作太罗嗦了而且容易出错
绿洲
第9楼2010/12/15
不区分标液和待测液?那你曲线怎么做啊?不懂。解释一下
