如何测纤维束丝的固体紫外光谱?
紫外可见分光光度计(UV)
  • 我想测纤维束的固体紫外可见光谱,纵坐标想为T%。纤维表面有抗紫外涂层。不知道需要如何制备纤维样品。纤维样品量需要多少?
    我今天试了一下,就把纤维团成一团直接放到固体样品架上夹上,中间有很多的空隙。测出来的效果不好,200-400nm透射率第一次测90% 以上,第二次测60%以上。不知道是什么原因啊。
    应该如何制备样品呢?固体样品架的光照面积大概5毫米直径的圆。可不可以把纤维束堆一堆夹在石英片中间测试呢?
    在测试的时候需要有什么特殊的设置吗?能直接像测液体那样直接进行测试吗?用积分球需要设置什么吗?
    拜托了,谢谢大家
  • 悠旸
    第1楼2011/12/16
    处理成粉末状用积分球测试可能会好一些。
  • liuyuxi
    第2楼2011/12/16
    谢谢,但是纤维很难处理成粉末状,而且也破坏了表面。
    悠旸(ihqs) 发表:处理成粉末状用积分球测试可能会好一些。
  • tutm
    第3楼2011/12/16
    你想测的是T%,这与样品厚度密切相关。随便堆积的样品几乎是不可能测到可重复的可靠结果的。楼上写的加工成粉末,也许有可行性,但估计也要定重后压成片状才行。
  • 该帖子已被版主-mengzhaocheng加2积分,加2经验;加分理由:谢谢tutm老师的热心参与
  • tutm
    第4楼2011/12/16
    纤维处理成粉末并不难,用这个装置就行
    IKA MF10.1 基本型研磨机
  • ldgfive
    第5楼2011/12/16
    应助工程师
    这类样品,你想通过测试获得什么信息
  • liuyuxi
    第6楼2011/12/16
    测涂层的紫外屏蔽率
    ldgfive(ldgfive) 发表:这类样品,你想通过测试获得什么信息
  • liuyuxi
    第7楼2011/12/17
    可不可以用两片石英片夹住再放到固体样品薄膜支架上呢?这样厚度也能差不多吧
  • 夕阳
    第8楼2011/12/17
    楼上的办法可取
  • mengzhaocheng
    第9楼2011/12/17
    可不可以用纤维织成的布来测试呢?我们原先测试过织物的紫外透过率谱图。
  • liuyuxi
    第10楼2011/12/17
    可是小样品我只能自己手工编织,太麻烦了,而且编织疏密也不好控制
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:可不可以用纤维织成的布来测试呢?我们原先测试过织物的紫外透过率谱图。
