【讨论】氯盐类融雪剂:对土壤和地下水造成不可忽视的污染
  • wangna1986123
    2010/12/12
土壤固体废弃物监测
  • 据中央气象台预报,受冷空气影响,未来三天,中国大部地区降温4~8,局地降温10以上,并伴有大范围雨雪天气。骤降的气温,使湿滑的路面结冰,对交通安全存在严重隐患。所以很多情况下会使用融雪剂。但普遍使用的融雪剂主要成分为氯化钙、氯化镁,它们都是盐类。融化后的雪水一旦渗入到土壤中,将会把大量的可溶性盐离子带到植物根系周围,从而导致植物浅层的根系死亡,同时融雪剂会使土壤盐渍化,也就是人们通常所说的板结,板结之后的土壤就不会再有恢复的机会了。有关专家更强调,含有融雪剂的雪水渗入地下也会污染地下水,这种损失是无可弥补的。
    所以在这个千年极寒冬天,让我们还是从长远出发,合理使用融雪剂,例如扫雪铲冰作业应采用以机械除雪为主、融雪剂融雪为辅,欢迎大家谈谈自己的看法。。。。
  • roseblown
    第1楼2010/12/12
    不能用其它无害的盐类代替吗
  • lily502
    第2楼2010/12/20
    肯定会造成污染的,但是看是利弊大小吧
  • 阿宝
    第3楼2010/12/20
    发达国家用的什么融雪剂?是不是也有污染?
  • 水星
    第4楼2010/12/20
    融雪剂的污染先已纳入环境监察里了
  • wangna1986123
    第5楼2010/12/20
    欧美国家国家已开始采取措施,最大限度地减少融雪剂的使用。在应对雪后交通问题上,他们先用机械铲雪后,再在道路上撒上炭渣、粗砂、树枝渣等用来防滑,也利用这些渣类物质的深色来吸收热量,以增加地面温度融雪。使用后的炭渣和树枝渣可以直接堆放到绿化带中,不会造成污染。对确实需要撒融雪剂的路面,要先用铲雪车扫掉地面上的大部分积雪,再撒上少量融雪剂来防止道路结冰。
    阿宝(lpr20) 发表:发达国家用的什么融雪剂?是不是也有污染?
  • 天涯就是天地
    第6楼2010/12/20
    融雪剂的价格高不高啊
  • roseblown
    第7楼2010/12/20
    中国为什么不能吸取国外的经验,往往只看到眼前的利益,忽略长远利益。
