食品添加剂
laotie0802
第1楼2010/12/13
麻烦一下各位能帮我解答解答一下??样品中含有乙醇,低温水浴加热,隔夜后才加硝酸的
秋月芙蓉
第2楼2010/12/13
做的什么元素,用标准曲线法吗
第3楼2010/12/13
是的,是标准曲线法,做砷铅镉三个元素
zh860717
第4楼2010/12/13
有没有加入基体改进剂?还有,最好加硝酸浸泡过夜再消解
第5楼2010/12/13
湿法消解反应,三角瓶的,国家标准,只加硝酸,硫酸,其他的都没有加,但是不知道怎么判定终点,给外面的检验机构做,数据是3ppb而已,但是我自己消解完后用石墨炉做能做出338ppb乘以50倍……不知道什么原因,我现在还是没有弄清楚
第6楼2010/12/13
水浴完成后,最好加硝酸过夜
第7楼2010/12/13
有用硝酸隔夜了,可是结果还是背景线干扰非常大,就加硝酸钯进去,其他的什么都没有加
第8楼2010/12/13
这3个元素的测定,基体改进剂的加入是必要的
第9楼2010/12/13
因为实在是接触的比较少,工程师也没有多废话,就只是建议我们加硝酸钯,消除干扰,其他的啥都没有了,只能自己研究,研究了我脑袋都要大了
第10楼2010/12/13
食品添加剂的测定背景大是正常的,可以用标准加入法测定
