Method | Peak area of dibutyl (diethyl) stannane | Peak area of ethyltributyl stannane | Peak area of ethyltriphenyl stannane |
a.First extract and then derivatize | 684230 | 462549 | 1352744 |
b.First derivatize and then extract | 712802 | 469872 | 1270793 |
After volume calibration a/b(%) | 96.95 | 99.43 | 107.51 |
附件:
xhwy2010
第5楼2010/12/14
我想还有一个环境的问题,如果在北方干燥的环境中称量四乙基硼化钠可能会好一些,不容易吸潮,但在南方潮湿的地方就不好称,如果一次用不完,下次可能就不好再称量了。不同情况不同的处理方法吧。
可以将配好的溶液分几个瓶装,先用完一瓶再用一瓶,这样可以多用一段时间,因为我做的浓度较低,所以我没有发现效果变差,毕竟四乙基硼化钠过量太多了,如果溶液中有少许沉淀,不影响使用,如沉淀过多,不经验证效果最好不要再使用。四乙基硼化钠毕竟不便宜,如果不考虑成本,当然用新配的更放心。再有,四乙基硼化钠溶液要在冰箱外放置的时间越短越好,所以用时再拿出来,用完马上放回去。
