求教optima624色谱柱老化升温程序
  • Insp_5959bd0f
    2021/03/03
气质联用(GCMS)
  • optima624色谱柱老化程序
  • xiaogumd11
    第1楼2021/03/03
    624色谱柱一般用于挥发性有机物测定,老化可以在常温下30度左右 通氮气30分钟左右,再程序升温,以190度,保存20分钟,连续走2-3个程序升温
  • 通标小菜鸟
    第2楼2021/03/03
    老化程序可以根据色谱柱说明书上的柱温范围,从室温开始,逐渐升温至不超过最高温度然后保持一段时间。中间可以设置几个温度点,比如40℃开始升温,最高温度260℃,在150,250点停留30min左右,然后再降温,往复循环几个回合
  • yxwang1990
    第3楼2021/03/03
    一般情况下新的色谱柱老化,需要缓慢升降温,比如40℃初温保持10分钟,然后以5℃每分钟速度升到140,保持60分钟,然后以5℃速率降温至40,一般这个过程重复3-4次就可以了
  • tang566
    第4楼2021/03/03
    新色谱柱老化不接质谱。
    40度 保持5min,以5度/分钟升温度100度,保持30分钟,以5度/分钟升温度150度,保持30分钟,以5度/分钟升温度190度,保持30分钟;如此反复老化3个循环。
  • lhl
    第5楼2021/03/03
    初始低温,然后以一定速率(比如5度/min)往上升,至柱最高耐温低20度左右,然后维持1至数小时。一般不接质谱端。如果要接,需把接口及离子源温度提高。
