天涯就是天地
第1楼2010/12/13
家用除湿机
家用除湿机在中国的发展已经有十几年的历史,但仍然处于初级状态。总体容量非常有限,远远没有形成规模。出口是中国家用除湿机的主要销售方向。2001年中国13家主要企业的除湿机总 出口量仅有20多万台,而到2005年已经达到了205万台。另据统计,2005年中国除湿机行业总销量是250万台,这其中近96%的份额都是用于出口。虽然出口迅猛增长,国内市场的需求仍未打开,但也上升到一个新的台阶,2005全年内销7.2万台,占总销量的3%;内销额为2亿元,占总销售额的12%。和许多制造业一样,家用除湿机行业也受到了来自原材料价格飞涨的压力,利润状况不容乐观。据业内人士透露,整个行业平均利润不到5个百分点,甚至有部分企业在亏损经营。
生产企业中,LG和SONY通过接受国外订单进行生产专供出口,其他大部分国产企业如长虹、美的、力强等也是主攻海外市场。
据分析,中国消费者对抽湿机的认知度不高的原因主要有以下几方面:
1.消费意识不够。人类对空气湿度的耐受范围较广,一般一年中仅有2~3个月的时间属于潮湿期,大部分消费者通常采取忍受度过的方式。另外空调的除湿功能也易使消费者忽略除湿机存在的必要,而只把它看作锦上添花的家电用品。
2.消费水平限制。除湿机的使用材料成本和空调相近(一台12升除湿机的成本相当于一台1HP空调),另外由于市场需求量小,生产难以形成规模优势,所以导致其价格与空调相近,普通民众较难接受。
3.宣传不足。目前家用除湿机处于自然销售状态,厂商通常没有配备促销员,对除湿机的宣传力度也十分欠缺,造成生产者和消费者之间信息断层严重。 家用除湿机的消费群体:
1.机房(医药、电力、电信),车间仓库(电子、鞋业、服装、烟草、粮食、皮革、玻璃、纸业) 2.档案管理(银行、公安、博物馆、档案馆、政府机关),家庭。
天涯就是天地
第2楼2010/12/13
工业除湿机
工业除湿机领域的情况则大为不同。工业除湿机是以内销市场为主,其销售量占内销总数的60%,销售额比例则超过90%。 工业除湿机
目前商用机的市场还没有真正发展起来。销售状况和家用机类似,都处于比较被动的局面。许多单位和场所需要用到除湿机,但对产品不甚了解,并未将其纳入采购范围。有关除湿机的采购招标项目也非常少,客户需要商家主动去挖掘,需要“曲线”营销,甚至除湿机只是作为配套产品配给用户。
工业除湿机的消费群体:
1.对产品需求不复杂,只要能满足除湿即可,但对价格的敏感度较高;
2.是实力较强的单位及一些科研所等机构,对机器的性能要求较高,价格则是次要考虑因素。
在国内的生产企业中, 除湿机是较早涉足除湿机领域的企业,而格力近几年开始迅速成长。许多大企业出于各方面因素考虑,比如市场成熟度、消费价格接受度等,主动放弃了国内市场。
天涯就是天地
第3楼2010/12/13
品牌格局 目前除湿器行业中还没有真正形成规模的品牌和企业,2005年销售收入超过亿元的企业屈指可数,大部分企业的销售收入都在1000万元之下,品牌格局还仅是一个雏形。形成这样局面的原因主要有两点:
一是较小的市场需求影响了产业的发展。除湿机行业的市场容量不到20亿元,国内市场更是微乎其微,在没有市场需求的拉动下各企业对该产品的重视度不够,除湿机只能成为一个附属的小产品,而目前的专业除湿机企业又没有足够的实力来大力推广。
二是除湿机产品目前品类繁多,应用领域也纷繁复杂,造成销售渠道杂乱,同时每种产品的需求量都相对较少,这也给企业在推广及销售造成较大困难。 目前在内销市场销售的主导品牌还是以国产或合资品牌为主,另外还有部分进口品牌,以NEC、BENTIAN为代表,他们的产品定位于高端,价格也较高。 从除湿机短期的发展态势来看,这种局面还将维持很长的一段时间。虽然近两年国内市场的需求有较快增长,但市场需求的绝对量还是有限,很难让众多有实力的品牌介入,领军品牌自然也无法形成。但毕竟作为一个细分的市场,除湿机行业的市场及利润空间仍客观存在,因此还是会吸引新的品牌不断进入。
天涯就是天地
第4楼2010/12/13
产品特点
目前,除湿机企业主要有两类,一是以川岛、川井、为代表的专业除湿机企业以家用及商用除湿机为主导,这些企业在的技术及国内国际销售渠道方面有明显优势;二是以特灵、约克为主的商用空调企业则以工业恒温恒湿空调机组见长,这些企业的产品技术含量较高,而且销售渠道也以工程项目为主,而这正是传统商用空调企业最大的资源。
上游配套
除湿机用压缩机主要有两种类型,即往复式和转子式。由于其技术门槛不高,一般的往复式压缩机和转子式压缩机企业都能够生产,所以供应厂家为数众多,各个厂家几乎都有涉及,只是量多量少的问题。转子式压缩机的生产厂家有LG、瑞智、松下、海立、三菱等;往复式压缩机厂家有:KK、大金、华意、黄石东贝等。
除湿机压缩机的供应更具有季节特性,大量供应的月份集中在每年的6月~10月,其他月份量少且比较分散。因此,压缩机供应商一般会将除湿机压缩机的生产和空调压缩机的错开。
天涯就是天地
第6楼2010/12/13
除湿机市场前景
未来趋势:喜忧参半
关于中国除湿机行业未来的前景,行业里有两种不同的声音。乐观派认为中国除湿机市场虽然现在基数较小,但随着经济发展和人民生活品质的提升,前景值得肯定。未来几年除湿机在中国家庭中的普及会同家用空调的普及一样,商用方面也必将取得长足进长,近年发展非常迅速更是一个很好的证明。
但保守派则认为,前景喜忧是相对而言的。如果将来更多大品牌大企业参与这个市场,杂牌就很难有生存空间了,届时这个市场将重新洗牌。
空气除湿机市场的成熟之路还需要一段不短的时间,技术提升、产品功能和外观的多样化也是行业亟需解决的问题。另外国家还需要出台相关标准来引导促进和规范除湿设备市场。相信在多方努力下,除湿机也许在不久的将来会迎来不一样的明天。
天涯就是天地
第7楼2010/12/13
除湿机主要类型
1.冷却除湿机:
1.1按使用功能分,可分为:一般型、降温型、调温型、多功能型。
一般型除湿机是指空气经过蒸发器冷却除湿,由再热器加热升温,降低相对湿度,制冷剂的冷凝热全部由流过再热器的空气带走,其出风温度不能调节,只用于升温除湿的除湿机。
降温型除湿机是指在一般型除湿机的基础上,制冷剂的冷凝热大部分由水冷或风冷冷凝器带走,只有小部分冷凝热用于加热经过蒸发器后的空气,可用于降温除湿的除湿机。
调温型除湿机是指在一般型除湿机的基础上,制冷剂的冷凝热可全部或部分由水冷或风冷冷凝器带走,剩余冷凝热用于加热经过蒸发器后的空气,其出风温度能进行调节的除湿机。
多功能型除湿机是指集升温除湿(一般型)、降温除湿、调温除湿三种功能于一体的除湿机,在无室外机(风冷)或冷却水(水冷)时仍可选择升温除湿功能进行除湿的除湿机。
1.2 按有无带风机分,可分为:常规除湿机、风道式除湿机。
1.3 按结构形式分,可分为:整体式、分体式、整体移动式。
1.4 按适用温度范围分,可分为:A型(普通型18 ~ 38℃)、B型(低温型5 ~ 38℃)。
1.5 按送回风方式分,可分为:前回前送带风帽型、后回上送型等。
1.6 按控制形式分,可分为:自动型和非自动型等。
1.7 按特殊使用情况分,还有全新风型、防爆型等。
天涯就是天地
第8楼2010/12/13
2.转轮除(吸)湿机
转轮除湿机的主体结构为一不断转动的蜂窝状干燥转轮。干燥转轮是除湿机中吸附水分的关键部件,它是由特殊复合耐热材料制成的波纹状介质所构成。波纹状介质中载有吸湿剂。这种设计,结构紧凑,而且可以为湿空气与吸湿介质提供充分接触的巨大表面积。从而大大提高了除湿机的除湿效率。
3.溶液除(吸)湿机
溶液除湿空调系统是基于以除湿溶液为吸湿剂调节空气湿度,以水为制冷剂调节空气温度的主动除湿空气处理技术而开发的可以提供全新风运行工况的新型空调产品;其核心是利用除湿剂物理特性,通过创新的溶液除湿与再生的方法,实现在露点温度之上高效除湿。系统温湿度调节完全在常压开式气氛中进行。具有制造简单,运转可靠,节能高效等技术特点。本系统主要由四个基本模块组成。分别是送风(新风和回风)模块、湿度调节模块、温度调节模块和溶液再生器模块。
符合标准: 本产品满足GB4706.32-2004的国家标准。
4.管道除(吸)湿机
管道除湿机用蒸发器来给空气降温除湿,并回收系统的冷凝热,弥补空气中因为冷却除湿时散失的热量,是一种高效节能的除湿方式,它是提供一种可以在不同室内、外温度下对室内进行供热、制冷和除湿以满足室内温湿度要求的管道式调温调湿方法及其设备,管道除湿系统主要由降温除湿模式,调温除湿模式,升温除湿模式,制热模式,自动除霜组成。
天涯就是天地
第9楼2010/12/13
除湿机工作原理
除湿机的除霜原理
当在温度比较低的环境中使用压缩机式除湿机时(一般在10摄氏度以下)会引起除湿机热交换系统结霜,而这个过程是无可避免的,所以压缩机式除湿机在环境温度较低的情况下,会定期进入除霜状态。 这时除湿机会先停止压缩机工作,并使用蒸发器加热丝(热交换系统的一部分)来加热热交换板温度,然后通过风机输出,产生除霜效果。 这个耗时需要由环境温度所决定,环境温度越低,耗时越长,在除霜过程中,压缩机式除湿机无法进行除湿工作,所以对于温度较低的环境,压缩机式除湿机除湿效果不理想。若是环境温度较低的除湿环境,可以选购新型的转轮式除湿机。
