【求助】离子色谱的被测物质非要能离子化吗
离子色谱(IC)
  • 离子色谱的被测物质非要能离子化吗?为什么?
  • ichrom
    第1楼2010/12/14
    没有离子,哪有电流,没有电流,哪有信号,呵呵
  • 晨曦
    第2楼2010/12/14
    离子色谱有离子交换色谱,离子排斥色谱和离子对色谱,最终还是要离子化的。
  • 老多_小多
    第3楼2010/12/14
    做糖的时候离子化又是什么原理呀?
  • ichrom
    第4楼2010/12/14
    看看结构式,大部分糖本身就是一种弱酸,在碱性下面促使它的电离,很正常。
    老多_小多(emoc98311) 发表:做糖的时候离子化又是什么原理呀?
  • IC_007
    第5楼2010/12/14
    如果需要电导检测,那是的;
    如果其他检测器的话,不一定。
  • qiuhaitang
    第6楼2010/12/15
    不离子化的话也就不是传统离子色谱了,毕竟绝大部分离子色谱还是基于离子交换机理。
    IC_007(suppressor) 发表:如果需要电导检测,那是的;
    如果其他检测器的话,不一定。
  • zhangxizhi
    第7楼2011/01/20
    离子色谱顾名思义就是检测离子类物质的。一方面检测器电导、伏安检测器需要解离才能更好地检测,另外色谱柱大多数都是离子交换离子排斥类的色谱柱。如果用C18和紫外的话就是液相了。
  • zhangxizhi
    第8楼2011/01/20
    目前仪器也存在一个融合的现象。有些也确实难界定到底是什么仪器,液相中也有用离子交换柱的,就如牛奶中三聚氰胺的检测。
    说不清道不明的。
    正如伪娘和春哥、曾哥之流的。呵呵。
