阿三
第1楼2010/12/13
滤头该洗了 在甲醇里超声洗一洗 或用硝酸水超声
yjshjl
第2楼2010/12/14
进行抽滤和超声,超声时间要长些,再就是把你的流动相放到HPLC上时要注意不要在过滤头的边角上还存在气泡,可以高速角度让它抽出去,这样就没问题了。
〓猪哥哥〓
第3楼2010/12/16
取出弹下,或者把气泡赶到管路口,大流速排出
zlssz-1
第4楼2010/12/16
过滤头用超声洗一洗,应该没问题
lytion
第5楼2010/12/16
过滤头想用纯水超声,然后用甲醇,一般用水抄完就好了
seo_0401
第6楼2010/12/17
拔下超声 实在不行就得换新的了
sacid
第7楼2010/12/17
还有一种情况就是,如果你用制备的流速,却用分析的滤头,就一直会产生气泡。
Vigorous
第8楼2010/12/17
其实还是溶液气泡没除尽,换一种排气泡方法,比如通惰性气体或者抽滤也行!
shuanhuoguo
第9楼2010/12/17
每天开机的时候每个管道都有先排一下气泡吧?
huaibeijiayuan
第10楼2010/12/17
如果过滤头处出现气泡,说明过滤头脏了,用稀硝酸浸泡清洗
