原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2010/12/14
1、这么高的含量,宜用滴定法做;2、我们用1:1硝酸浸泡;3、正常的,需要滴加硝酸防止碳化
第2楼2010/12/14
这个含量,原子吸收上稀释倍数大,导致误差大
csh0203csh
第3楼2010/12/14
稀释倍数越大和次数越多,影响越大;用1:1硝酸浸泡;
水星
第4楼2010/12/14
稀释被顺太多肯定影响测试结果,建议用原子发射或者测灵敏线做
zh860717
第5楼2010/12/15
我们也总是测钙,我感觉变成深褐色是因为之前的消化不够完全造成的,应该是要补加混合酸吧,我们用原吸测钙总是感觉不怎么稳定,回收率不好,不知道楼主的结果如何?
ldgfive
第6楼2010/12/15
1、可以采用次灵敏线测试2、浸泡12小时就可以了3、这个应该是消解不完全,换微波法试试吧
xiaoniaoyaofei
第7楼2010/12/15
不好意思,请问次灵敏线测试是怎么个做法
719007
第8楼2010/12/15
调节燃烧头角度,标准曲线可以配置到100ppm用30%硝酸浸泡24小时没有消解完全,加酸继续消解
第9楼2010/12/15
请问燃烧头角度怎么调整啊?是在软件上自动控制吗??
水中望月
第10楼2010/12/15
燃烧头用手旋转就可以调整的啊,我们一般是旋转30到45度
