原子吸收光谱(AAS)
金水楼台先得月
第1楼2011/06/02
我直接就切平了,就没有什么方向之言了。关键调好针的位置。
zjchen3189
第2楼2011/06/02
直接就切水平了
zhenzhu8938
第3楼2011/06/02
直接切水平是不可取的,因为进样针需要斜开插入容易,为可克服溶液的表面张力,而且斜口的进样针进入石墨管中会成泪滴状落下,好像也也表面张力的问题,所以一定不可以平口的,建议你们把它切一下。 由于之前没注意,现在不知道向那个切口方向比较好,谢谢有心人给我说说你们的情况
coffee8
第4楼2011/06/03
这个问题确实没有注意不过楼主这么一说,仔细想想也有道理切口方向不知道跟石墨管的方向有没有关系?
第5楼2011/06/03
按照我的理解就是,只要液滴能直接打在石墨管中心就是最好的,因为斜口的针,不知道是那个方向比较好,如果各位的仪器没有拆过的话(因为我的仪器经常被我拆装,一时没注意之前的状态),可以看一下告诉我,或者不做样的时候斜口是那个方向的,谢谢
第6楼2011/06/04
大家可能平时真的没有注意过这个问题哪位版友知道帮忙介绍一下!
第7楼2011/06/04
是不是也可以请教一下工程师 呀听听工程师是如何解释的??
神话
第8楼2011/06/05
斜口有利液体放出,斜口向里
第9楼2011/06/06
好像有这种感觉,斜口和平口的表面张力的作用应该不一样!应该有细微的差距!
第10楼2011/06/06
斜口向里是什么情况?是进样针在冲洗位置的时候还是进样的时候?谢谢
