原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2010/12/15
报废的仪器好多零件是可以继续使用的不知道大家有什么好的想法?
水星
第2楼2010/12/15
我们的仪器还是新的,暂时还不打算报废。所以。。。。。。后面的问题还没有考虑
第3楼2010/12/15
呵呵 当然谁也不愿意自己的仪器报废!能用还是尽量用更好不到万不得已是不会轻易报废的!有些版友提到过自己有报废的仪器,不知道如何处置的!
wangkun0538
第4楼2010/12/18
当二手卖了吧,毕竟有些小企业还是买不起新的。再要不就把有价值的零件拆下来,等买个新的仪器再用上呗。
第5楼2010/12/18
还要根据仪器状况来决定呀?不知道仪器本身是否还有利用价值?
第6楼2010/12/18
其实有些仪器做一些简单的分析还是不错的比如气相色谱仪做葡萄酒的甲醇,对仪器要求不是太高,并且样品量也比较大这样的情况如果有一台可以满足这样的检测的仪器就好了!可以专门测甲醇!!
神话
第7楼2010/12/18
一般还都不能使用到不能动的地步,搁置的多。
快乐
第8楼2010/12/18
把蠕动装置、炉心、气液分离器拆下来,以后的新仪器是可以使用的。
第9楼2010/12/18
还是喜新厌旧的比较多呀有新仪器一般就不愿使用旧的了!
第10楼2010/12/18
那得是同一厂家的,并且型号还差不多!
