ICP-MS
古道西风瘦马
第1楼2010/12/14
Hg的记忆效应是很强的,你这个现象是明显的记忆效应。跟检测器没有关系。建议更换清洗的酸看看
regedit88888
第2楼2010/12/14
太高浓度标液了,以后少进这样的溶液,最多1ppb。
第3楼2010/12/14
看测试的样品了。有的样品如果含Hg高的话,1ppb显然不能满足需要。另外,只要记忆效应存在,即使1ppb对测试也是有影响的。
zhangyingfu138
第4楼2010/12/15
10ppb会有这么大的残留吗?我冲了很久,要是这样的话,我以后测试的溶液浓度岂不是要很低吗?
第5楼2010/12/15
10ppb也算高吗?以前我测试10ppb好像没有这么久的记忆效应!请教下您是如何测试Hg的!
juanbaby52
第6楼2010/12/15
10应该不算高用点金溶液看看行不行
秋月芙蓉
第7楼2010/12/15
一般最高5ppb,你配5%盐酸冲,效果会好
第8楼2010/12/15
我用5%的盐酸冲了,早晨来看了下,230CPS,貌似还是有点偏大,不过好多了!如果是10ppb的影响这么大,那5ppb肯定也是有残留的,那大家盲样稀释多少倍啊,我是几个元素同时测的,假如我稀释100倍,Hg在5ppb以下,但是其它元素可能数值就会有影响,例如Pb!
第9楼2010/12/15
先用Icp-oes扫盲样,这是规矩你该懂的。
第10楼2010/12/15
恩,我是用ICP-MS扫的,比如我扫出来Hg是有的30ppb好了,但是Pb没有,而我ms需要测Pb(icp-oes的检测限达不到1ppb),这个时候稀释的话,可是Pb的数值可能就会有影响!
